automaatsed päevatuled, välja lülitus?
Kuidas oleks võimalik seda teha? Kuna plaanis ledpäeva tuledele minna.
Ette tänades
Ette tänades
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Re: automaatsed päevatuled, välja lülitus?
Ütle ka mis autol ning kas on tehasest automaatne lülitus või isepandud?
VW Golf V 2009 ja autol on tehase automaatne lülitus.
Viimati muutis mauno, 27 Jaan 2013, 10:46, muudetud 1 kord kokku.
Viimati muutis .coZy, 27 Jaan 2013, 11:47, muudetud 2 korda kokku.
PostitusPostitas .coZy » 27 Jaan 2013, 10:45
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=54&t=97251" onclick="window.open(this.href);return false;
Selle juba leidsin.... ennem ka....
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 156 korda
Golf 4 ja Golf 5 ei käi see samamoodi. Lased kaabliga linnukese ära võtta siin Bit 3 eest ja kõik tuled on tuledelüliti nullasendis kustunud.
Ja kui autol on udukad, siis ei pea jebima LED (porno)ribade paigaldamisega, saab udukad päevakateks teha. Linnuke Bit 4 ette ja kui eelnevalt on linnuke ära korjatud, siis nullasendis põlevad ainult udukad ees. Kui linnuke on alles, siis põlevad parktuled ja udukad ees.
Viimati muutis siLc, 27 Jaan 2013, 12:10, muudetud 1 kord kokku.
- siLc
Saab ka esinduses aga mõistlikum panna teema üles siia ning keegi kaablit omav kaasfoorumlane teeb ära. Ära unusta oma asukohta ära märkida.
Kuidas Vw Passatil käivad?2008 aasta!Tahaks ka 0 asendis tuled ei töötaks?
Kaevan vana teema üles!
Küsimus siis samuti automaatsete tulede kohta.
Nimelt siis, valgussensor lükkab tuled alles siis peale, kui on hämar. St et valgel ajal kui lüliti on "auto" asendis, on tuled kustus.
Ise sooviks aga teha nii, et "auto" asendis põleksid pooltuled kogu aeg, aga "0" asendis oleksid tuled kustus.
VCDS-ga sai küll panna kogu aeg tuled põlema ka 0 asendis, küll udukad jne, aga sellist kombinatsiooni ise ei leidnud, et oleks 0 asendis kustus ja auto asendis kogu aeg põleks (va kui süüte välja võtan)
Autoks 2008 vw golf plus.
Ehk oskab keegi aidata
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 205 korda
Sellejaoks on vaja 3c8...E koodiga CECM-i. 3c0-d seda funktsiooni ei toeta.tauno16 kirjutas:Kaevan vana teema üles!
Ju ma siis lihtsalt ei oska või ei leia seda õiget kohta üles
- Tänanud: 45 korda
Byte 25 väärtuseks 20
Tänud Sulle!
Seal polnud kuskile mingeid linnukesi panna, sp ei teadnud ka seda byte´i muuta.
Tööle hakkasid nad koos scandinavia drl-ga.
Küll ei saa auto asendis kasutada täistulesid, aga see pole enam nii suur probleem
- Tänanud: 45 korda
Saad kui pimedaks läheb.
Proovisin küll andurit kinni katta enne kui postitasin jne, aga eks siis proovin hiljem uuesti.
Edit: Kõik töötab õigesti, Tänud veelkord.
Viimati muutis tauno16, 09 Apr 2015, 10:13, muudetud 1 kord kokku.
