1,4 44kw ei käivitu
Suletud
Julius
Telefon: 56371210
Auto: Passat B3 variant
1,4 44kw ei käivitu
Lugemata postitus Postitas Julius »
Tervist klubilised
Mure järgmine sai mootor ära vahetatud kõik oli ilus kena auto käivitus kuid õlirõhu andur piiksus, häälitsea armatuuris sais siis vana mootori pealt vüetud andurid ning ära vahetaud. Kuid nüüd enam auto ei käivitu säde on kütust saab peale, kuid küünlad märjad ei ole kust viga otsida võiks.
Endal juhe täiesti koos hetkel.
Tänanud: 51 korda
Re: 1,4 44kw ei käivitu
Mis mootor oli enne peal? Kas andureid oled proovinud tagasi ringi vahetada?
Viimati muutis J.Aru, 09 Veebr 2013, 23:41, muudetud 1 kord kokku.
Julius
Telefon: 56371210
Samuti 1,4 kõik andurid, juhtmed, pistikud, istusid 1:1le
Tänanud: 51 korda
Kas veakoode ei anna lugeda?
Julius
Telefon: 56371210
Kas mõrades jagajarootor võib põhjustada mitte käivitumist?
Tänanud: 96 korda
Tänatud: 191 korda
Julius kirjutas:Kas mõrades jagajarootor võib põhjustada mitte käivitumist?
Kas sädet kontrollised kõrgepinge juhtmest enne või peale jagajat?
Julius
Telefon: 56371210
GTI kirjutas:
Sädet sai ikka enne jagajat kontrollitud, aga viga kõrvaldatud ning auto sõidab kui muiste viga peitus siiski päevinäinud rootoris.
Seega tänan tähelepanu eest :D
Suletud
