Kas saab "jälgi mind koduni" tulesid muuta udutulede peale?
syo
Auto: Passat CC 3,6
Lugemata postitus Postitas syo »
Et praegu on nii koju saatmine kui ka tervitus lähituledel. Kas saan ka panna nii et hakkaksid polema pargid ja udutuled?
Tänan
Autoks Passat b6
Viimati muutis syo, 21 Veebr 2013, 18:04, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 156 korda
Re: Kas saab "jälgi mind koduni" tulesid muuta udutulede pea
Lihtsa vaevaga (loe: keskelektriploki kodeerimisega) ei saa.
syo
Auto: Passat CC 3,6
siLc kirjutas:Lihtsa vaevaga (loe: keskelektriploki kodeerimisega) ei saa.
Ehk siis tuleb hakata ise releesid ja juhtmeid vedama siis on võimalik jah?
Ise proovinud ei ole aga kas nii saab, et ainult pargid põlema hakkavad? Plaanis hid id ette panna aga siis nad igakord vilguksid kui autot avad.
mauh
Telefon: +358401715165
Ei saa kõikidel millel on cecm nendel ei saa kodeerides midagi, kuna keskelektroonika seda ei võimalda. Kui tegemist autoga millel on juba BCM body control module siis nendel pidi juba saama.
http://mauh-vw.blogspot.fi/
Tänatud: 156 korda
Lihtsalt teadmiseks, et B6-l on CECM keskelektroonika. "Uuendada" BCM peale ei saa (või on meeletult keeruline) kuna sellesse on integreeritud komfortploki ülesanded (mis CECM-ga on eradi plokk) ja selle ühendused on täiesti erinevad CECM-st.
